APP fuer IPad
APP fuer IPad
Beitrag von KlausLein »
Gibt es in naher Zukunft eine App fuer die Fernbedienung des PC Dimmer fuer das IPad?
Gruss Klaus
Re: APP fuer IPad
Ich hab mir für mein Android-Smartphone erstmal einfach nur das Kontrollpanel auf einer HTML-Seite abgebildet die ich auf dem Computer habe und über WLAN im Browser des Phones anzeige. Funktioniert! Müsste ja dann auch mit nem iPad gehen...
Ein PHP-Skript fragt das Kontrollpanel vom PC_DIMMER ab und gibt es mit AJAX-Links aus, sodass die Seite nicht ständig neugeladen werden muss, wie beim eingebauten Webserver. :thumb:
Stephan Cordes
Re: APP fuer IPad
Beitrag von Stephan Cordes »
mich würde diese HTML-Seite interessieren. Kannst du die Dateien hier zur Verfügung stellen?
Danke!
Re: APP fuer IPad
Ja klar! Bin aber gerade unterwegs, deswegen müsstest du dich noch bis Anfang April gedulden. Hoffe es ist nicht dringend...
Viele Grüsse,
Stephan Cordes
Re: APP fuer IPad
klar reicht das. ;-)
Danke!
Re: APP fuer IPad
Hier die Dateien für das Browser-Kontrollpanel. Du brauchst einen installierten Webserver auf dem gleichen PC wie PC_DIMMER, am einfachsten zum Beispiel mit XAMPP (nur der Apache-Server mit PHP ist benötigt). Dann einfach alle Dateien ins htdocs-Verzeichnis kopieren, den Webserver starten und von irgendwo im Netzwerk bei gestartetem PC_DIMMER "http://<IP-Adresse des PCs>/PCD_Terminal.php" aufrufen.
Für mich war das kein Aufwand da ich bereits den Webserver installiert hatte. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich, wenn es dir zu aufwendig ist, dann such halt ne andere Lösung 8) .
Re: APP fuer IPad
PCD_Terminal.zip
Alle benötigten Dateien für das Webkontrollpanel.
(32.03 KiB) 610-mal heruntergeladen
Stephan Cordes
Re: APP fuer IPad
Vielen Dank!
Das werde ich mal testen. Dann verstehe ich sicher auch besser, wie PCD fernsteuerbar ist. :-)
Timbo
Re: APP fuer IPad
Beitrag von Timbo »
ich habs gerade ausprobiert conect geht, aber auslesen scheinbar nicht:
Warning: socket_read() [function.socket-read]: unable to read from socket [0]: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet. in C:\Programme\xampp\htdocs\dimmer\PCD_Terminal.php on line 28
Warning: socket_read() [function.socket-read]: unable to read from socket [0]: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet. in C:\Programme\xampp\htdocs\dimmer\PCD_Terminal.php on line 30
Warning: socket_read() [function.socket-read]: unable to read from socket [0]: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet. in C:\Programme\xampp\htdocs\dimmer\PCD_Terminal.php on line 32
der php code an der stelle sieht so aus:
// Get the whole control panel contents
socket_write($socket, "get_controlpanel 0 0\r\n");
$read = socket_read($socket, 512, PHP_NORMAL_READ);
$read = socket_read($socket, 3554432, PHP_NORMAL_READ);
