PAN / TILT über MIDI commandos
sme-bbg
Beitrag von sme-bbg »
Hallo, ich habe einen Joystick bei dem ich für hoch/runter/rechts/links jeweils ein "note on" bekomme.
Ich möchte nun mit diesen MIDI signalen PAN/TILT der selektierten Moving Heads steuern.
Doch leider kann ich bei "Selektierte Geräte +" bzw. "Selektierte Geräte -" nur PAN bzw. TILT oder PANFINE bzw. TILTFINE anwählen, aber kein PANgesammt (16bit wert).
Ist das Irgendwie möglich ?
Gruß Sven
Re: PAN / TILT über MIDI commandos
derzeit wird leider nur das getrennte Steuern dieser Kanäle ermöglicht. Bei automatischen Fadings arbeitet der PC_DIMMER zwar mit 16-Bit-Werten, auch bei Bewegen von XY-Kreuzen in den Geräteoberflächen oder der Sidebar, aber bei direkten Kanaländerungen leider nicht. Ich wüsste auch gerade nicht, wie ich das schnell einbauen sollte. Evtl. könnte ich vier neue Befehle einbauen "16-Bit PAN+", "16-Bit PAN-", "16-Bit TILT+" und "16-Bit TILT-". Das geht vermutlich am schnellsten.
Mal sehen, ob ich das für die am Wochenende geplante v5.1 noch einbauen kann.
sme-bbg
admin hat geschrieben:Evtl. könnte ich vier neue Befehle einbauen "16-Bit PAN+", "16-Bit PAN-", "16-Bit TILT+" und "16-Bit TILT-". Das geht vermutlich am schnellsten.
Das währ Super !!! :-)
Am schönsten währe es noch wenn der Velocity wert dazu addiert wird, also nicht nur +1
sme-bbg
Angespornt durch diese tolle MIDI funktion habe ich für einen älteren serielle Trackball ein Trackball / Midi interface zusammengebastelt.
Das interface wird per USB an den PC Angeschlossen und meldet sich als MIDI controller an.
Über den UART des ATmega168 empfange ich die seriellen daten der Maus, werte diese aus und generiere je nach drehrichtung ein ein entsprechendes note on signal. Als velocity wert wird die größe der Änderung übergeben.
Hier schon einmal der Code und ein Foto :-)
Den schaltplan muss ich erst noch zeichnen sorry...
midi_trackball.zip
(164.43 KiB) 651-mal heruntergeladen
Hi Sven,
nettes Projekt. Ich hab von einem PC_DIMMER Nutzer auch noch einen Trackball hier, von daher finde ich das sehr interessant. Die neuen 16-Bit-Funktionen in der neuen Version 5.1.0 sollten Dir hier sicher gute Dienste leisten. Mit einem Joystick macht das Steuern von einem Movinghead auf jedenfall jetzt deutlich mehr Spaß.
sme-bbg
Danke, mal schaun wohin dieses "kleine" projekt noch so führt...
Von der Firmware her ist es kein problem auch weitere Taster / Potis anzuschließen.
Auf der PC_DIMMER Seite ist noch Platz für Projekte :sofa:
:D
sme-bbg
Na dann, hier die Bilder des eigentlichen Projektes.
sme-bbg
Bedienung über:
- BCF2000
- Kapazitives Touchscreen
- Trackball per Midi (Soll später umschaltbar sein zwischen Maus und Midi)
- Saitek PC Dash 2
DMX Out:
- FX5
- ARNET über Wlan
PC:
2,4GHZ Dell Optiplex
Das "Case ist aus Holz gebaut und mit dunkelblauen Filz bespannt.
Der erste Live Einsatz wird der nächste Mittwoch sein, dabei Steuert die Konsole (PC Dimmer 2012):
2x YPOC 575 Pro
12x RGB LED Scheinwerfer
4x Feshnell Scheinwerfer als Floors
Hier noch der Pressetext zu dem Theaterstück:
Den dritten Sommer in Folge bespielt die Gruppe um viele ehemalige Adolfiner unter der Leitung von Johannes Seiler nun das Kurtheater Bad Eilsen. Nachdem man bisher eher den Konventionen allseits bekannter Stücke gefolgt ist, bewegt sich das Ensemble um Robyn Maas, Moritz Möller und Anna-Lena Suchland jetzt auf Freiersfüßen.
Das Publikum wird auf „Eine fabelhafte Reise“ eingeladen, die in den tiefsten mexikanischen Dschungel führt. Hier wollen zehn eigenwillige, erfolgreiche Charaktere unter der Leitung von zwei überaus kompetenten Reiseleitern Abstand vom häuslichen Status Quo gewinnen. Nur die Reichsten der Reichen können sich den Trip leisten, dementsprechend aufgeplustert sind nicht nur die Brieftaschen, sondern auch die Egos. Jeder ist sich selbst der Nächste. Eine bislang nicht betretene Pyramide stellt das Ziel der Gruppe dar, die sich auf die Suche nach Selbstfindung, Ehrlichkeit und vielleicht einem alten Maya-Schatz befindet. Als jedoch etwas Unvorhergesehenes geschieht, fallen schnell die Masken gespielter gesellschaftlicher Nettigkeiten und die wahren, rohen Charakterzüge jedes Einzelnen prallen explosionsartig aufeinander…
Nach den Proben im Gemeindehaus Luhden, das der Schauspieltruppe großzügigerweise zur Verfügung gestellt wurde, finden die Aufführungen des Stückes, in dem neben tragischen Elementen mehrheitlich kräftig gelacht werden soll und darf, am Freitag, den 08.06. und Samstag, den 09.06. im Kurtheater Bad Eilsen, Bahnhofstraße 2, statt. Der Flieger nach Mexiko startet an beiden Abenden gegen einen Unkostenbeitrag von 7€ (bzw. 5€ ermäßigt) um 18.30 Uhr. So kann eine rechtzeitige Landung und Heimfahrt zum EM-Auftakt der Deutschen Nationalmannschaft am Samstag um 20.45 Uhr garantiert werden.
Sowie der Trailer:
