Ich habe beim installieren (PC Dimmer) unter Windows 7 Probleme.
Es werden einige Plugins ( .dll) Dateien nicht installiert. Ich bekomme eine Fehlermeldung die wie folgt lautet.
"Fehler beim Kopieren einer Datei" (wärend der installation)
Ist dieses Problem bereits bekannt oder liegt dies an meinem PC?
unter Windows "Vista" klappt alles prima.
Gruß René
Installation unter Windows 7
discoarizona
- Lüsterklemmenschrauber
Re: Installation unter Windows 7
unter Windows 7 muss das Setup als Administrator gestartet werden. Alternativ kann der PC_DIMMER nicht nach "C:\Program Files (x86)" sondern z.B. nach "C:\Programme2" installiert werden. Dort werden dann keine Admin-Rechte benötigt.
discoarizona
vielen Dank für deine Antwort, hat leider nicht zum Installation-Erfolg geführt. Es kommt während der Installation immer noch der Fehler einige Plugins ( .dll) Dateien können nicht Kopiert werden.
Folgendes habe ich jetzt getan.
Die Installationsdatei auf einen zweiten PC mit Vista installiert und den installierten Ordner nach Windows 7 übertragen.
viele Grüße René
viele Grüße René
admin hat geschrieben:Hallo,
schön, dass es nun funktioniert. Einen Grund kann ich allerdings nicht finden. Auf meinem Windows 7 64-Bit-Computer funktioniert es problemlos.
Ich möchte PC Dimmer installieren aber zu Beginn des Setups bekomme ich eine Fehlermeldung mit "The setup files are corrupted. Please obtain a new copy of the program.
Ich habe es bei 2 Rechner getestet ubd mehrfach runtergeladen. Was kann ich noch machen?
Patrick
Patrick
das Setup muss exakt 24,2MB groß sein, da andernfalls die Setup-Datei fehlerhaft heruntergeladen wurde. Bei Windows 7 mit NTFS als Dateisystem sollte die exakte Größe wie folgt lauten:
Dateigröße: 25.467.751 Bytes
Größe auf dem Datenträger: 25.468.928 Bytes (bei NTFS)
Da bislang keine anderen Probleme gemeldet wurden, scheint hier beim Download mehrfach etwas schief gegangen zu sein. Bei Sourceforge.net ggfs. einen alternative Downloadserver ausprobieren.
Das Problem ist gelöst. Es lag an Avast was wohl eine Virendefinition gefunden hat.
