Hi ihr Lichtprofis!
Habe mir was in den Kopf gesetzt.
Und zwar möchte ich den Eurolight SceneSetter 12/24 per MIDI an den PC Dimmer anschliessen.
Habe mir nun folgendes MIDI/USB Interface rausgesucht:
Was haltet ihr davon
PS: Den Scene Setter habe ich noch hier Rumfliegen; das heisst der Finanzielle Aufwand wäre sehr gering!
Danke schon mal!
Midi in nutzen
- StefanHantschel
Midi in nutzen
Spitzname: Osram!
Re: Midi in nutzen
ansich spricht nichts dagegen. Allerdings unterstützt MIDI nur eine 7-Bit Auflösung, sodass Du den DMX-Wertebereich von 0..255 zunächst auf 0..127 verringerst und der PC_DIMMER dies dann wieder auf 0..255 hochsetzt.
Zudem ist der Routingaufwand der einzelnen MIDI-Events auf die einzelnen PC_DIMMER Kanäle recht aufwendig.
Dennoch wird es funktionieren
- StefanHantschel
Re: Midi in nutzen
Danke!
Werde es mal mit dem MidiRouting probieren.
Schönen Tag noch!
Schönen Tag noch!
Spitzname: Osram!
Re: Midi in nutzen
Alternativ kannst du doch auch ein USB-DMX-Interface nutzen, das auch DMX-IN kann.
Der grosse Vorteil ist hierbei die volle DMX-Auflösung. Für einen Dimmerkanal mag das keine Rolle spielen, willst du aber Scanner oder Heads steuern und brauchst dort exakt einen bestimmten Wert, kannst du das mit Midi vergessen
- StefanHantschel
AKAI APC MINI
Kann ich dieses Pult problemlos in den PC Dimmer integrieren?
https://m.thomann.de/de/akai_apc_mini.h ... oCv1Dw_wcB
Geht das per Midi in?
Spitzname: Osram!
Re: Midi in nutzen
Hmm, sowohl die Website von Thomann als auch von Akai selbst schweigt sich über das Protokoll aus. Es steht zwar etwas über "USB", aber nicht, ob das PAd sich als MIDI anmeldet. Es steht lediglich, dass sich das Pult für Ableton Live eignet - mehr auch nicht. Somit kann ich hier leider keine Aussage treffen.
Mein Vorschlag: ruf bei Thomann an und frag die Mitarbeiter über das Pult aus - die sind wirklich kompetent und bringen das für Dich in Erfahrung. Wichtig ist also, ob das Teil als MIDI-Device am Rechner benutzt werden kann. Wenn ja, dann funktioniert es auch mit dem PC_DIMMER, wenn nicht, wird es wohl schwierig es zum Laufen zu bekommen.
Re: Midi in nutzen
Hallo StefanHantsche.
Hol Dir doch das Pult.
Du hast beim Thomann ´ne 30 Tage Geld zuück Garantie.
Da gehst Du doch kein Risiko ein und hast mindesten 25 Tage zum Testen.
- StefanHantschel
Re: Midi in nutzen
Habs bei EbayKleinanzeigen für 40€ gefunden.
Deshalb die Frage.
Deshalb die Frage.
Spitzname: Osram!
