Varytec LED LASER 4 reagiert nicht auf speed
Mazdaracer121
Beitrag von Mazdaracer121 »
Gute frage. wenn ich sie bei mir öffne schon. aber ok.. Es gibt auch eine vorgefertigte vom Admin des PCdimmer, aber auch bei dieser, keine geschwindigkeit
Mazdaracer121
hab nochmal ein kurzes video gemacht
Beitrag von KlausLein »
Ich hab mir mal die Beschreibung Deines Laser aus dem Netz gezogen.
Kanal 6 wäre dann wohl der Speedregler.
Meine Frage ist nur, worauf der sich bezieht?
Die Beschreibung ist echt Schei....
Möglich wäre, dass damit die interne Geschwindigkeit der einzelnen Programme gesteuert werden.
Ich bastel Dir morgen mal ein DDF.
Hallo.
Habe den Original Laser 4 aus der DDF Datei von Christian verwendet.
Die DDF ist komplett in Ordnung.
Ich hänge sie dir mal mit dran. Bitte in den Ordner C:Programmme(x86) - PHOENIXstudios - PC_DIMMER - Devices - verschieben.
Lad dann diesen Laser noch mal neu. DMX Adrtesse (Mäuseklavier) dementsprechend einstellen.
Bei Kanal 1 wäre das die 1 und die 10 für DMX.
Die Beschreibung hänge ich dir auch noch mal dran.
Jetzt muss Kanal 5 größer als 1 gestellt werden und mit Kanal 6 kannst du die Speed verändern.
Wenn das nicht funktioniert kannst Du das Gerät zur Reparatur schicken.
Varytec_LEDLaser4.pdf
(212.74 KiB) 603-mal heruntergeladen
Varytec_LEDLaser4.pcddevc
(9.99 KiB) 608-mal heruntergeladen
Mazdaracer121
Also eben versucht, Keine Chance. speed ändert die geschwindigkeit der Automatikprogramme nicht. Habe diene DDF Genutzt, und Auch testweise meine ursprüngliche DMX Adresse von 50 auf kanal1 gesetzt.
Das seltsame ist wirklich das der Laser mit dem Eurolite Geschwindigkeitsänderungen akzeptiert hat. nur in verbindung mit dem Fx5 funktioniert das nicht.. bereitet das Fx5 evtl das signal anders auf als das Eurolite??
Benutzt du Windows 7 oder 10?
Mazdaracer121
Ich nutze win 7. Und auch ausschließlich für die Steuerung
Bin im Moment auch ratlos, aber wenigstens können wir eine fehlerhafte DDF ausschließen.
In den Einstellungen - erweiterte Einstellungen...
Welche Funktion benutz du da?
Beim mir ist es die 6.
Teste da mal mit verschiedenen Einstellungen. Nur zur Vorsicht.
PC Dimmer Einstellungen.JPG (107.25 KiB) 19390 mal betrachtet
Also Windows 7. Da kann ich die Treiber auch ausschließen.
Muss überlegen.
Mazdaracer121
Was mit gerade auffällt.. wieso steht bei dir im Dateinamen etwas anderes wie bei mir...
Das ist bei mir auf dem Bürorechner das Eigenbau FX5 von Christian.
Auf dem Bühnenrechner steht das auch was anderes.
Muss ich morgen mal auspacken und überprüfen.
Ich komm trotzdem nicht drauf, wo der Fehler liegen kann. Bis hierher ist wirklich alles in Ordnung.
Ich häng dir noch mal ein Bild dran, wunder dich nicht, dass das Interface nicht sichtbar ist.
Hab es im Augenblick nicht zur Hand. Aber überprüfe mal die anderen Einstellungen.
PC Dimmer.JPG (89.85 KiB) 19376 mal betrachtet
Mazdaracer121
Soweit alle identisch.. Ausser da mein Fx5 Nu als output eingestellt ist, kann ich ich den dmx in nicht nutze. Loopback is auch aus da ich nichts am Eingang hängt
Ich habe im Moment auch nix am In hängen, aber das Profil 6 hab ich schon ewig eingestellt und hab da eben keine Probleme.
Mit der Speed Geschichte würde ich mal versuchen Christian (Administrator) direkt zu kontaktieren, weil da muss wo anders was faul sein.
Blöd, dass ich kein Gerät zum Testen da hab. So aus der Ferne ist es nicht so günstig.
Schau vorsichtshalber noch mal nach, ob bei dir das Mäuseklavier bei Kanal 50 als Startadresse 2/5/6 und 10 geschaltet ist.
Wobei der Kippschalter 10 nur den DMX Modus einschaltet.
Und probiere bitte noch mal Kanal 6 in Verbindung mit Kanal 1 deines Gerätes aus, ob die 1 nicht auf OFF geschaltet werden muss, oder doch auf ON.
Manchmal stehen die Programm Funktionen usw. in direkter Beziehung zu anderen Reglern.
Scheiße, dass die Beschreibung so dürftig ist.
Mazdaracer121
Hmm.. Wer ist wohl Christian mal direkt anschreiben.. Könnt dir höchstens den rechne mal per teamviewer zu Verfügung stellen... Also Kanal 1 ist wirklich nur an/aus. Da geh gar nichts wenn der nicht oben ist. Dmx Adresse passt zu 1000 Prozent
Versuch mal Christian zu kontaktieren. Vielleicht kriegt der über Team Viewer was zum Laufen.
Ich weiß im Moment keine andere Lösung.
