Szenenzuordnung für Bewegungsszene
Denis
Beitrag von Denis »
Hallo an alle PCD User.
Ich bin gerade dabei die Steuerung meiner Lichtananlage vom Hardwarepult auf den PCD umzustellen. An der Stelle sei gleich mal erwähnt, dass ich den PCD einfach nur genial finde. Hab auch schon andere DMX-Software getestet, aber bin beim PCD hängen geblieben. :thumb:
Erstmal im groben eine Info zur Lichtanlage:
bis jetzt gesteuert mit Stairville DMX Master2
4x Srairville SC-100
4x Stairville MH-x20 (für dieses Jahr geplant)
2x Showtec Dynamic LED
2x Showtec Discoball
8x Stairville RGB LED PAR56
Soweit kommen ich mit Programierung ganz gut zurecht. Ich habe mir für die Bewegungen von MH und SC entsprechende Figuren erstellt und lasse diese Beatgesteuert bzw. nach Zeit abspielen. So weit so gut. Wenn ich mir z.b. die Figur "Swing" anschaue, sind auf der Spur zahlreiche Punkte, die halt entweden nach Beat einer nach dem anderen abgefahren wird, oder halt nach Zeit. Ist es möglich den Punkten bestimmte Beat`s zu zu ordnen? Zur Hilfestellung ein Bild im Anhang. Die Punkte 0, 10, 24 und 34 möchte ich mit Beat 1, 2, 3 und 4 verknippern und zwischen diesen Punkten Zeitgesteuert fahren.
Ich bin guter Hoffnung dass das klappt.
Danke schon mal
"Noch" PCD Anfänger
Re: Szenenzuordnung für Bewegungsszene
Hallo Denis,
mit einer einzelnen Bewegungsszene klappt das leider nicht. Wenn du diese auf beatgesteuert stellst, wird nach jedem Punkt angehalten.
Du könntest aus der Figur vier Figuren machen, diese in vier Bewegungsszenen verwenden, und dann mittels Effekt diese vier Szenen beatgesteuert durchschalten.
Denis
Beitrag von Denis »
Hallo Ingo. Das ist eine sehr gute Idee :D Das werde ich bei Gelegenheit mal testen und dich es wissen lassen ob das so geklappt hat.
Danke noch mal an das Team von PCD für eure Leistung, ich bin jedes mal geil zu sehen was alles mit PCD geht. Macht weiter so :wink:
VG Denis
"Noch" PCD Anfänger
Denis
Beitrag von Denis »
Achso Ingo, ehe ich es vergesse. Weißt du ob es für den Showtec Discoball und den Dynamic LED ein DDF gibt?
VG Denis
"Noch" PCD Anfänger
Dazu musst einfach in der Bibliothek nachsehen, oder aber selbst schreiben.
Alternativ kannst auch die DMX belegung Online stellen und dann wird dir sicher geholfen! :D
Gruß Stefan Hantschel
Denis
Beitrag von Denis »
Hi. Habe das mit dem ertellen von DDF gemacht. Allerdings kann ich kein eigens gespeichertes Gerätebild verwenden (Fehlermeldung siehe unten). Das Bild ist vom Format angelegt wie alle anderen, als .PNG in den Abmessungen 64x64. Was gibt es zu beachten beim erstellen eigener Gerätebilder?
Fehler DDF-Bild ändern.JPG (47.65 KiB) 21868 mal betrachtet
"Noch" PCD Anfänger
Walli1212
Lüsterklemmenschrauber
Beitrag von Walli1212 »
Ich vermute, es liegt an C:\Program Files\ ..... das kann wohl nicht aufgelöst
werden. Versuch es mal mit C:\Programme (x86)\
LG Ralf
LightStar
Beitrag von LightStar »
Über das gerätebild deines DiscoStar verfügst du aber ? selber erstellt ?
Gruß (auch) Ralf
Denis
Beitrag von Denis »
Das der PCD das Bild in der Geräteedit nimmt habe ich hinbekommen. Ich denke es lag an der Dateiendung .PNG Die Dateien die im PCD schon drin sind, haben die Endung .png und wenn ich mein Bild dann so umbenne gehts. Okay, aber jetzt zeigt er mir das Bild nicht in der Bühnenansicht an, sonndern irgend ein anderes? :rolleyes:
"Noch" PCD Anfänger
Denis
Beitrag von Denis »
Hallo. Also die Sache mit den DDF Bildern ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich hatte weiter oben bereits von den DDF für den Discostar bzw. den Dynamik LED geschrieben. Ich bekomme es einfach nicht auf die Reihe die DDF dafür zu erstellen. Kann mir jemand da jemand helfen? Ich habe die Kanalbelegung als Foto in den Anhang gelegt. Danke schon mal!
Kanalbelegung ShowTec Dynamic LED.jpg (944.49 KiB) 21833 mal betrachtet
Kanalbelegung ShowTec DiscoStar.jpg (810.44 KiB) 21833 mal betrachtet
Kanalbelegung Dynamic LED.jpg (944.49 KiB) 21833 mal betrachtet
"Noch" PCD Anfänger
Denis
Beitrag von Denis »
Servus. Hab mich in den vergangen Tagen eingehend mit dem Geräteeditor geschäftigt. So halbwegs komme ich damit zurecht. Habe für den MH-x20 ein DDF erstellt, welches im groben und ganzen in der Theorie funzt. Bis auf eine Sache, wenn ich das DDF öffne kommt immer eine Meldung (siehe Anhang). Wo könnte da das Problem liegen? VG Denis
Fehler bei MH-X20 DDF.JPG (61.62 KiB) 21811 mal betrachtet
"Noch" PCD Anfänger
Denis
Beitrag von Denis »
Fertigmeldung!
Die Erstellung der DDF habe ich jetzt im selbststudium hin bekommen. Oben genannte Fehlermeldung stammt meines erachtens daher, wenn man aus den automatisch erstellten GUI eine oder mehrere wieder raus löscht. Zumindest ist es jetzt bei mir so, wenn ich die Oberfäche für das jeweilige Garät im DDF-Editor eigenhändig erstelle, funktioniert das DDF einwandfrei. Ich nutze lediglich die Funktion GUI automatisch ertsellen für PAN und TILT.
Das Thema mit den nicht angezeigten Gerätebildern hat sich auch zum guten gewandelt. Funktioniert :D
Soweit von mir, VG Denis
"Noch" PCD Anfänger
Walli1212
Hi Denis,
kann ich bestätigen ..... löscht man automatisch erstellte Objekte aus dem GUI,
bleibt der "Code behind" bestehen und verursacht Fehlermeldungen. Dann entweder
den Code von Hand löschen oder von vornherein das ddf händisch erstellen (z.B. mit
Ingos Editor).
LG Ralf
Alienevents
Beitrag von Alienevents »
Denis hat geschrieben:Hi. Habe das mit dem ertellen von DDF gemacht. Allerdings kann ich kein eigens gespeichertes Gerätebild verwenden (Fehlermeldung siehe unten). Das Bild ist vom Format angelegt wie alle anderen, als .PNG in den Abmessungen 64x64. Was gibt es zu beachten beim erstellen eigener Gerätebilder?
Zu viele Punkte ;-)
Konkret hier Dateiendung doppelt .PNG.png daher der Fehler.
Windows Problem wenn man die Dateiendungen ausgeschaltet hat.
