Re: Verbesserungvorschläge
Verfasst: 23.06.2011, 10:22
welche laser sofwtare hasst du denn
matthias
matthias
das mag sein, aber wie sollte ich in einer Matrix die unterschiedlich verfügbaren Kanäle anzeigen? Es müssten dann ja eigentlich alle im PC_DIMMER Verfügbaren Kanäle angezeigt werden, was die Matrix immer sehr groß werden ließe. Wie wird das in der Licon gelöst? Ein Gerät kann ja mal nur "Dimmer" oder "R" "G" "B" haben. Wäre ja blöd hier immer alle 43 Kanaltypen des PC_DIMMERs anzuzeigen (auch gar nicht möglich). Daher hatte ich die Baumstruktur gewählt, die entsprechend übersichtlicher ist.Die Baumstruktur von PCD bremst den Workflow.
Das geht bereits. Man kann unter der Baumdarstellung des Effektsequenzer neue Kategorien anlegen und verwaltenMöglichkeit auch für Effekte Kategorien zu bilden
klingt gut. Ich setze es mal auf die Todo-ListeEin- und Ausblenden von Fenstern per Befehl/Hotkey
Ebenfalls jetzt auf der Todo-ListeGerätegruppen in der Gerätegruppenliste zu verschieben
Die Licon unterstützt leider nur 25 (+7 feste) Kanäle pro Gerätadmin hat geschrieben: das mag sein, aber wie sollte ich in einer Matrix die unterschiedlich verfügbaren Kanäle anzeigen? Es müssten dann ja eigentlich alle im PC_DIMMER Verfügbaren Kanäle angezeigt werden, was die Matrix immer sehr groß werden ließe. Wie wird das in der Licon gelöst?
hmm... du meinst einen Effekt selbst als Kategorie zu "missbrauchen"?admin hat geschrieben:Das geht bereits. Man kann unter der Baumdarstellung des Effektsequenzer neue Kategorien anlegen und verwalten
Mann du bist echt der Hammer!admin hat geschrieben:OK, ich kann eine solche Option einbauen.
Vieleicht wäre es möglich mehrere Geräte mittels bereits vergebene "rselektiere Gerät/Gruppe" Hotkeys auszuwählen,admin hat geschrieben:Allerdings wird sich diese Eingabe nur auf Geräte beziehen können, da ich nur dort die Beziehung zwischen DMX-Kanal und Gerätekanal herstellen kann. Bei Gruppen gibt es hier keine direkte Beziehung, sodass man Gruppen weiterhin über das Treeview einstellen muss.
