ich benötige zu folgenden Punkten bitte Eure Hilfe:
1) Fanning
Obwohl ich es wie in der Anleitung beschrieben gemacht habe, gehen meine 5 LED PAR´s nicht der Reihe nach (verzögert) an, sondern alle zeitgleich. Die 5´er Gruppe hatte ich sowieso schon angelegt. Diese dann im Gruppeneditor ausgewählt, Delay, Mastergerät und Fanning-Art ausgewählt und das ganze dann auf einen Sub-Master gelegt. Aber wie gesagt, es gehen alle zur gleichen Zeit an. Hat einer eine Idee, was ich falsch gemacht habe ?
2) Rainbowcolor-Effekt
Ich hatte mir vorgestellt, dass die gewählten Farben dann z.B. von links nach rechts über die PAR´s laufen (Farbverlauf). Nachdem ich den Effekt wie beschrieben erstellt habe, leuchten bei mir auch hierbei alle PAR´s gleichzeitig auf. Zwar mit dem Farbverlauf, aber eben alle gleichzeitig in der gleichen Farbe. Irgendwas scheint bei mir schief zu laufen
3) Beschriftung im Kontrollpanel
Ich habe alle Effekte und Szenen im Kontrollpanel als Buttons abgelegt. Leider finde ich die Schriftfelder der Buttons sehr klein. Selbst wenn keine Grafik eingefügt ist, passen nur 3 Reihen á 10 Zeichen rein, obwohl die Buttons viel breiter sind. Vermutlich kann hier wohl nur Chris was ändern, oder kennt jemand eine Möglichkeit, die Textfelder zu modifizieren ?
In einem der letzten Posts, wo es um den vermeintlichen Virus ging, schrieb Chris was von „… neue Version …“. Ist da evtl. ein Update im Anmarsch … ?
Besten Dank und viele Grüße
Stefan
