Zuerst meine Konfig:
Win XP Sp3 auf Notebook Intel P M-Proz 1,5GHz 2G Ram
PC-Dimmer V 5.3.1 Build 4594
DE DMX512 (FX5) Eigenbau (bisher sehr zuverlässig)
Wie schon in der Überschrift beschrieben startet mein Interface seit neuestem nicht mehr selbstständig. Erst nachdem man auf "Interface neu suchen" oder die Konfig des Interface verändert, dann beginnt die blaue LED zu leuchten, was sie bisher immer nach dem Programmstart gleich tat.
Jetzt ist beim Programmstart neben der roten USB-LED nur ein kurzes Aufblitzen der blauen LED zu sehen.
Was bisher geschah:
1. Ich habe kürzlich auf die neue Version gewechselt.
2. ich habe das Interface auch schon auch mal am 2. USB-Port betrieben und es wird in den erweiterten Einstellungen>Konfigurieren somit nun zweimal angezeigt. Wie bekomme ich das dort wieder raus?
3. Als ich kürzlich ungeduldig war hatte ich schon im Programm rumgeklickt als gerade die Interfacetreiber erst geladen wurden.
Seit wann dieser 3 Ereignisse das nun so ist, kann ich nicht genau sagen.
Um das Interface auszuschließen zu können, bekomme ich im Laufe der nächsten Wochen von einem Kollegen dessen DE-Interface.
Auch hätte ich noch folgende Anregungen:
"Panel automatisch ausblenden" den Haken kann man raus nehmen und speichern wie man will, beim nächsten Start ist er wieder drin.
Das selbe gilt für das Partymodul, Warum ist der "Grün" Haken; "Mischfarben"; "Position bei Scanner einbeziehen" ständig nach dem Neustart trotz Speichern weg.
Kann mir jemand im oberen Falle helfen.
Danke schon mal.
Joachim
						Mein Interface startet nicht mehr beim Programmstart
Re: Mein Interface startet nicht mehr beim Programmstart
bei dem Interface habe ich Probleme unter Windows 10 64-Bit gehabt und einige Anpassungen machen müssen. Offenbar verhält sich das Interface unter WindowsXP dann wieder mal anders. Ich prüfe das nach und bringe dann eine korrigierte Fassung des Plugins mit der nächsten Version mit.
Fürs erste kannst Du die alte Pluginversion aus dem Anhang hier verwenden.
 20130103_dmx_de_interface.zip- (305.94 KiB) 612-mal heruntergeladen
Hey Christian,
herzlichen Dank. Ich werde es heute Abend testen.
Joachim
Joachim
Es hat funktioniert, das Interface startet wieder.
Jo
Jo
in diesem Post hier habe ich eine neue Version des Plugins angehängt:
viewtopic.php?f=2&t=1248&p=5871#p5871
könntet ihr das Plugin mal auf eurem Rechner testen, ob es zuverlässig arbeitet? Bei mir funktioniert es jetzt prima.
Hi, hatte das gleiche Problem mit dem FX5. Mit der neuen dll klappt es wieder. Vielen Dank für die schnelle Reaktion!
