Hey Hey. gibt es im Pc dimmer eine Funktion mit der ich zum beispiel bewegungen bzw. Midi signale "aufnehmen" kann.
Beispielsweise wenn ich meine Moving Heads per Midi Pult steuere deren Bewegungen oder die bewegungen des Fader Panels mitzuschneiden und als Bewegungsszene zu speichern um diese später wieder abrufen zu können?
Wäre ein schönes Nice to Have denke ich
Record Funktion für DMX Bzw. Midi in
Mazdaracer121
- Lichtchef
Mazdaracer121
- Lichtchef
Re: Record Funktion für DMX Bzw. Midi in
Möglicherweise wird das über Data-In gemacht?
- nichtsversteher
- Farbfilterauswechsler
Unter Plugins gibt es in den neueren Versionen einen DMX Recorder, hab Ihn leider noch nicht Probiert, könnte aber funktionieren.
das Recorder-Plugin ist nicht das wonach Du suchst. Das Plugin zeichnet die Änderungen in eine Textdatei auf, kann diese jedoch nicht ohne weiteres wiedergeben.
Eine Aufnahmefunktion hatte ich mal mit dem DMXstream (https://www.pcdimmer.de/index.php/software/dmxstream) begonnen, aber nicht weiter verfolgt. Es gibt also hierfür derzeit keine Lösung. Tut mir leid.
