Neue Gerätedatei
dragonfly45
Leuchtmittelaustauscher
Neue Gerätedatei
Beitrag von dragonfly45 »
habe mir bei Amazon einen LED PAR Scheinwerfer gekauft. Könnte mir dazu jemand eine Gerätedatei erstellen, da ich das noch nie gemacht habe.
MfG Dietmar
LED-Scheinwerfer.pdf
(14.61 KiB) 896-mal heruntergeladen
Re: Neue Gerätedatei
Hier die DDF für deine Lampe
China LED Lampe.pcddevc
(5.54 KiB) 917-mal heruntergeladen
Im Dimmer unter dem Hersteller "CHINA" zu finden
dragonfly45
Vielen Dank für deine Mühe, werde heute versuchen es zu testen. Sollte ich nicht klar kommen würde ich nochmal nachfragen.
MfG Dietmar
Klar.
Kein Thema.
Schönen Sonntag
dragonfly45
Hallo Stefan,
brauche noch mal deine Hilfe.Habe in PC-Dimmer das Gerät in der Gerätesteuerung geladen. Man sieht das die ersten 7 Regler des Panels belegt sind.Bediene ich Regler 6 bzw. 7 (als DMX-Adresse hab ich die 1 vergeben, im Display der Lampe steht D001) sieht man etwas, Lampe spielt verschiedene Lichtmuster ab.Bewege ich die anderen Regler passier gar nichts. Ist das normal ? Müßte nicht auch etwas passieren, wenn ich Regler 1 und 2 betätige (Lampe müßte rot leuchten).
Wie kann ich am besten Testen ob alle Funktionen gehen ? (Szenenverwaltung ?)
Habe leider noch keine große Erfahrung mit PC-Dimmer.
MfG Dietmar
Masterdimmer auf max.
Farben dazu.
Alle anderen lässt du auf NULL
dragonfly45
Masterdimmer (Regler 1)?
MfG Dietmar
Jawohl.
Kanal 1 ist bei deiner Lampe der Dimmer.
Dazu eine oder mehrere farben (Kanal 2-4)
dragonfly45
wenn ich Kanal 1 voll aufziehe (100%) und Kanal 2 zb. 50% müßte doch die Lampe rot leuchten (tut sie aber nicht).
MfG Dietmar
Geht dein Interface?
Hast du noch andere Lampen?
dragonfly45
ich denke das das Interface geht.Wenn ich Regler 6 bzw. 7 betätige reagiert die Lampe. Wenn ich die Adresse der Lampe ändere und dann in PC-Dimmer gehen Regler 6 bzw. 7 dann jeweils verschoben zur Anfangsadresse.
Noch eine Lampe hab ich im Moment nicht, werde mir noch eine bestellen (bei Thomann)
MfG Dietmar
Hm.
Schwer zu sagen.
Hatte es auch schon dass billige chinalampen ne andere DMX-Belegung haben als Angegeben.
Spiele einfach mal weng. Irgendwann muss ja was passieren.
Interface geht ja wohl.
dragonfly45
generell noch mal ne Frage, wenn keine Gerätedatei in PC-Dimmer geladen ist und das Gerät auf Adresse 1 eingestellt ist,kann man da trotzdem mit den ersten 6 Reglern den Scheinwerfer bedienen (bei 6 Kanälen)
MfG Dietmar
Ja klar geht das. sind halt einfach keine Eigenschaften deklariert. Dennoch spricht die Lampe drauf an.
dragonfly45
Hallo ,
dann ist eindeutig mein Interface nicht in Ordnung ,habe jetzt auch mit einem Scheinwerfer von Thomann probiert der reagiert auch nicht.Kannst du mir ein Interface empfehlen das mit PC-Dimmer funktioniert.
MfG Dietmar
