Problem mit DMX Wendecontroller
hahn-martin
Beitrag von hahn-martin »
Hallo wollte die DMX4ALL Relais Platinen als DDF anlegen , und wollte die Relaisplatine als Vorlage verwenden, nur kommt da immer ein Fehler und ich finde nicht was genau das Problem ist.
http://www.dmx4all.de/download/manuals_ ... german.pdf
Order kann mir jemand Helfen die DDs zu erstellen?
Fehler PC Dimmer.jpg (50.13 KiB) 9891 mal betrachtet
Hier mal der Fehlerbericht.
PHOENIXstudios PC_DIMMER - Version 5.5.3 Build 4724
Fehlerbericht vom 21.11.2017 um 00:27:56
Fehlertyp: EFCreateError
Exception address: 0042816D
Verursacher: TTimer
System : Workstation, Version: 6.1, Build: 1DB1, "Service Pack 1"
Processor: Intel, Intel(R) Core(TM) i7-3520M CPU @ 2.90GHz, 2890 MHz MMX
Display : 1920x1080 pixels, 32 bpp
Stack list, generated 21.11.2017 00:27:56
(00027168) [00428168]
(00003B57) [00404B57]
(000270A0) [004280A0]
(00711327) [00B12327]
(006D2213) [00AD3213]
(0004BE13) [0044CE13]
(0004BCF7) [0044CCF7]
(0002FF5C) [00430F5C]
(000B92B3) [004BA2B3]
(000B92EA) [004BA2EA]
(000B5C7D) [004B6C7D]
(007056E9) [00B066E9]
(000B95E5) [004BA5E5]
(0004BD15) [0044CD15]
(0000191D) [0040291D]
(0023EF84) [0063FF84]
(0023EF9E) [0063FF9E]
(00243229) [00644229]
(00001556) [00402556]
(00001746) [00402746]
(0023FE2E) [00640E2E]
(0023FE55) [00640E55]
(0023FE94) [00640E94]
(00004074) [00405074]
(000016BC) [004026BC]
(00001C93) [00402C93]
(00023607) [00424607]
(00023443) [00424443]
(00023BF4) [00424BF4]
(002433D4) [006443D4]
(00243879) [00644879]
(00243822) [00644822]
(00243829) [00644829]
(0023F007) [00640007]
(00003FAA) [00404FAA]
(009109A7) [00D119A7]
(000B951A) [004BA51A]
(008027FC) [00C037FC]
imgStageline_Relaisplatine.pcddevc
(5.76 KiB) 891-mal heruntergeladen
Re: Problem mit DMX Wendecontroller
Deine Platine hat 4 Relais?
Jedes Relais kann IN oder OFF sein?
Gruß Stefan Hantschel
hahn-martin
Ich habe zwei Platinen
eine mit 2 Relais
und eine mit 4 die zusätzlich 0-10 Volt für meine Leuchtstoffröhren von der Bühne liefert zum Dimmen.
Martin
hahn-martin
Habe jetzt mal eine DDF erzeugt kann da mal jemand drüber schauen ob das so passt?
Ist jetzt mal nur für Mode 0 das jedes Relais Extra angesteuert werden kann.
mfg
Martin
DMX4ALL Relais2 Inrush.pcddevc
(3.59 KiB) 946-mal heruntergeladen
hahn-martin
Habe jetzt mal versucht die 4 Relais/Analog Karte auch zu erstellen.
Funktioniert zwar für den Mode 1 alle 8 Kontakte getrennt mit 8 Kanälen aber die Analogen in der Anzeige ruggeln noch ein bischen.
Martin
DMX4ALL Relais4 Relais-Analog.pcddevc
(8.58 KiB) 929-mal heruntergeladen
