Offenbar ist die Verbindung zum MediaCenter ok, da keine Fehlermeldung erscheint
MediaCenter: Kein Bild und kein Ton
Wenn ich (unabhängig ob Lokal oder Zweit-PC über das NW) den MediaCenter starte und ich den Cue nach der Anleitung im Wiki programmiere, kann ich weder Video (AVI, MOV, MP4) noch Audio (WAV, MP3) starten. Auch PowerPoint, was offenbar gehen sollte, wird nicht geladen.
Re: MediaCenter: Kein Bild und kein Ton
Hallo nochmals
Bin ich der Einzige, der diese Funktion verwenden möchte, oder habe ich die Frage falsch formuliert?
Es erstaunt mich, dass vom Community keiner helfen kann...
Würde mich echt freuen, wenn ich das zum Laufen bekäme
Gruss
Gruss
Kurzschluss
Die ist zwar etwas spät aber bei mir geht das übertragen auf den Mediaserver ganz gut.
Muss halt die Richtig IP des Mediaservers eingertragen werden und der Rechner braucht die Freigabe darauf.
Das einzige was blöd bei mir ist, das wenn man den Mediaserver Starter der Bildschirm ganz schwarz ist, und man nur mit der Windows Taste und dann minimieren an den PC wieder dran kommt.
Wo genau hast du denn das Problem?
Martin
Martin
