hallo,
vielleicht kann mir jemand helfen:
bei mir steht kein gerät in der geräteliste und oben rechts steht auch: installierte Geräe: 0
ich finde aber auch nirgends eine geräteliste zum runterladen.
wo ist der trick?
vielen dank
Benny
keine geräte
Re: keine geräte
Hi Benny und willkommen hier im Forum!
Also standardmäßig werden bei der Programminstallation sogenannte DDFs mitgeliefert. DDFs gibt es für des Gerät. Sie sagen dem Programm, welche DMX-Kanäle eines Gerätes welche Funktion steuern (z.B. Kanal 3 soll den Blauanteil eines RGB-Strahlers regeln).
Im Fenster Gerätesteuerung kannst du die von dir verwendeten Geräte zusammenstellen. Um welche hinzuzufügen, klickst du unten links auf ein grünes Plus. Dann erscheint eine Liste der DDFs, also der Gerätetypen nach Herstellern sortiert, die du verwenden kannst. Wenn du z.B. drei dieser RGB-Strahler verwendest, musst du drei Geräte mit dem DDF dieser Strahler in der Gerätesteuerung anlegen.
Ich hoffe, du kommst damit weiter!
Viele Grüße, Ingo
Viele Grüße, Ingo
