Mehrere Effekte parallel laufen lassen?
Bofrost_Mann
Lichtmeister
Beitrag von Bofrost_Mann »
Und zwar wollte ich gerne mehrere Effekte parallel laufen lassen und habe damit aber ein ziemliches Problem, weil die Effekte nur abwechselnd flackern, und nicht echt parallel laufen. D.h. es ist immer nur genau ein Effekt an und währenddessen der eine an ist, hat der andere ein BlackOut.
Wie kann ich das lösen?
Bofrost_Mann
Lichtmeister
Re: Mehrere Effekte parallel laufen lassen?
Ok, manchmal löst sich das Ganze auch ganz schnell von allein ... :D ...
Wenn man nur die Kanäle für den Effekt nimmr, die wirklich an sein sollen, dann gibt es auch kein geflacker, d.h. ich habe jeweils mit dem einen Effekt die Dimmer des anderen ausgeschaltet.
Dies wirft aber gleich die nächste Frage nach einem LTP- oder HTP-Verfahren auf?
Bofrost_Mann hat geschrieben:Dies wirft aber gleich die nächste Frage nach einem LTP- oder HTP-Verfahren auf?
Im PC_DIMMER ist grundsätzlich nur eine LTP-Mischung implementiert.
