Nur mal so
welche Ports werden eigentlich verwendet.
6454 wird hoffentlich offiziell verwendet.
wird jedenfalls angezeigt bei mir.
Gruß Wulle
Das Ambilight ist wirklich gut gelungen.
Kann man es auch auf einem sekundären Monitor verwenden ?
port 6454
Re: port 6454
welche Ports verwendet werden hängt von der jeweilig aktivierten Option und vom entsprechenden Plugin ab. Port 6454 wird nur vom ArtNET-Pliugin verwendet. Die Terminalschnittstelle, der MediaCenterServer und andere Tools verwenden andere Netzwerk-Ports, die man z.T. auch selbst definieren kann.
Vielen Dank für das Lob zum Ambilight. Derzeit kann man allerdings lediglich den primären Monitor scannen lassen. Da das Video in der Regel eh auf dem primären Monitor angezeigt werden soll, ist das denke ich kein Problem. Eine Auswahl des zu verwendenden Monitors wäre aber sicher auch machbar.
Re: port 6454
admin hat geschrieben: Vielen Dank für das Lob zum Ambilight. Derzeit kann man allerdings lediglich den primären Monitor scannen lassen. Da das Video in der Regel eh auf dem primären Monitor angezeigt werden soll, ist das denke ich kein Problem. Eine Auswahl des zu verwendenden Monitors wäre aber sicher auch machbar.
Das Ambilight ist wirklich gelungen. Nur leider ist die Verwendung auf dem primären Monitor nicht wirklich vorteilhaft.
Besonders wenn PC Dimmer im Heimbereich oder auch im einfachen Event Bereich genutzt werden soll.
Wir benutzen auf unserer Con schon seit Jahren den zweiten Ausgang für unser Videomaterial und den primären Monitor zur gesamten Steuerung. Man soll ja auf der Leinwand nicht mitbekommen was der "Techniker" da macht. Nur wenn die Windowsleiste da auf dem Beamer angezeigt werden muss geht das nicht wirklich transparent
Gleiches für zu Hause:
Der Media PC mit dem Extra Bildschirm wie bei mir soll nur das Videobild anzeigen und nicht die dumme W... Leiste.
Es wäre wirklich sehr schön wenn diese wirklich gute Funktion die Erweiterung auf den zweiten Monitor als Update in einer der nächsten Versionen bedacht werden würde.^^
Re: port 6454
ich habe es auf die ToDo-Liste gesetzt. Wird wohl mit dem nächsten oder übernächsten Release herauskommen.
Re: port 6454
Sehr schön, danke^^admin hat geschrieben:Hi,
Das motiviert mich nur mehr an meinen speziellen Ambilight weiterzuarbeiten
