Stairville MH-X25
Verfasst: 06.02.2011, 19:08
von pastoremj
Hallo, habe eine Gerätedatei für das oben genannte 12-Kanal-Moving-head gebastelt. Aber jetzt gibt es jede Menge Fehlermeldungen und das Gerät lässt sich nicht installieren.
Wahrscheinlich habe ich was falsch gemacht.
Kann mir jemand helfen?
Ich habe im Anhang die Gerätedatei - oder kann es daran liegen, dass die Gobo-Bildchen zu lange Namen haben - so was wie "MH-X25-Gobo-Prisms-Shake".bmp, bzw. png in groß? Oder hat vielleicht schon jemand eine Datei dafür fertig - lechz.
Alles in allem - tolles Programm - superfeatures für jemand wie mich, der das so nebenbei macht mit dem Licht ... (bin eigentlich Pfarrer und wir machen hier in der Gemeinde Kinder- und Jugenddiscos): Vor allem das Party-Modul! :dance:
Re: Stairville MH-X25
Verfasst: 10.02.2011, 20:00
von pastoremj
Ich präzisiere mal mein Problem:
Habe mal Kanal um Kanal erweitert - immer eine neue Gerätedefinition.
Beim MH-X25 ist das:
1. Pan
2. Tilt
3. Pan-16 Bit
4. Tilt-16 Bit
5. Speed
6. Farbrad (Farben definiert)
7. Shutter
8. Dimmer
bis hierhin läuft alles prima
Dann 9. Gobo-Rad (habe Gobo1 angegeben) - gebe ich keine Gobos an, läuft es auch noch.
Gebe ich alle an: Fehlermeldung - Gerät wird nicht hinzugefügt (Bilder aus der Bibliothek)
Gebe ich nur eins, zwei oder drei an: Fehlermeldung - Gerät wird nicht hinzugefügt.
Hat jemand eine Idee?
L.G.
Martin
7.
Verfasst: 10.02.2011, 20:40
von pastoremj
So - und falls jemand einfach Erbarmen hat .... und Zeit und Nerven ....
im Anhang ist jetzt mal die gescannte DMX-Beschreibung für 12 und 6 Kanal.
l.G.
Martin
Verfasst: 10.02.2011, 22:41
von ffw
ich find die bezeichnungen mit "oder" bei den farben doch schon ziemlich lustig das sind ja wirklich mal konkrete angaben :rolleyes:
Verfasst: 11.02.2011, 10:27
von pastoremj
Die "Oder"-Farben meinen eine "Farbmischung", genauer: Beide Farben sind anteilig da (je nach Kanalwert verschiebt sich das Farbrad ein wenig - es ist also darstellbar z.B. 1/2 blau + 1/2 weiß oder 2/3 blau 1/3 weiß, usw.).
Also - leider auch nicht darstellbar in der Farbauswahl von PC_Dimmer. Da müsste man dann irgendwelche Bildchen nehmen mit zwei Farben drauf.
Verfasst: 11.02.2011, 16:54
von ffw
achso alles klar da hätten die aber auch halbfarben hinschreiben können und nicht oder
Verfasst: 12.02.2011, 19:55
von pastoremj
Wirklich ein wenig irreführend ...
Ich trage noch die Fehlermeldung beim Aufrufen der Gerätedefinition nach:
PHOENIXstudios PC_DIMMER2010 - Version 5.0.5 Build 4291
Fehlerbericht vom 12.02.2011 um 19:51:29
Fehlertyp: EAccessViolation
Exception address: 004058E2
Verursacher: TGroupBox
System : Windows XP Home Edition, Version: 5.1, Build: A28, "Service Pack 3"
Processor: Intel, Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz, 1600 MHz MMX
Display : 1024x600 pixels, 32 bpp
Stack list, generated 12.02.2011 19:51:29
(000048E2) [004058E2]
(0009F92F) [004A092F]
(000B2F69) [004B3F69]
(00573DBD) [00974DBD]
(00568C63) [00969C63]
(0008ED44) [0048FD44]
(0008EE36) [0048FE36]
(0009C888) [0049D888]
(0009C658) [0049D658]
(0009FA67) [004A0A67]
(000A011F) [004A111F]
(00392C69) [00793C69]
(0009F5AC) [004A05AC]
(0002FF2C) [00430F2C]
(00105F1A) [00506F1A]
(0008ED79) [0048FD79]
(0000153E) [0040253E]
(0000170B) [0040270B]
(0000172E) [0040272E]
(0009B3BD) [0049C3BD]
(0009B43E) [0049C43E]
(0056C9BE) [0096D9BE]
(00564B2F) [00965B2F]
(005649E0) [009659E0]
(000B27DD) [004B37DD]
(000B57B1) [004B67B1]
(0009F483) [004A0483]
(0009F4EE) [004A04EE]
(000A1362) [004A2362]
(000B35C0) [004B45C0]
(0009B31B) [0049C31B]
(000B2A5E) [004B3A5E]
(000B628B) [004B728B]
(006C0437) [00AC1437]
(003BEE06) [007BFE06]
(003BEDA3) [007BFDA3]
(003C30B0) [007C40B0]
(003C636C) [007C736C]
(003AB8C6) [007AC8C6]
(003B0C13) [007B1C13]
(0009F795) [004A0795]
(003B5122) [007B6122]
(003ADC37) [007AEC37]
(003ACEDE) [007ADEDE]
(003AC460) [007AD460]
(003B36E8) [007B46E8]
(000B9AC7) [004BAAC7]
(000B9AFE) [004BAAFE]
(000B9D2E) [004BAD2E]
(0079F1AB) [00BA01AB]
Verfasst: 13.02.2011, 13:16
von dr.nitrox
Hallo Martin,
ich habe dir mal meine datei für den MH-X25 angehängt. Vielleicht kannst du ja auf der Basis weitermachen. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
hw
Stairville_MH-X25.pcddevc
(4.96 KiB) 706-mal heruntergeladen
Verfasst: 15.02.2011, 00:03
von pastoremj
Super, erst mal vielen Dank! - Zumindest stürzt nix mehr ab ...
Werde schrittweise (und vorsichtig) weiter ausbauen - habe leider in dieser Woche keine Zeit mehr.
Melde mich dann und poste das Ergebnis.
