Mfg Philipp
Beattool
philippkeim
Beattool
Wie muss ich das Beattool einstellen wenn ich PC_Dimmer und die Musiksoftware auf dem selben Rechner laufen lassen will, ohne Mic vor die Box zu stellen. Oder benötigt mann dann 2 PC´s für Musik und Licht und muss dann aus den Mixer out in die Soundkarte des Licht PC`s reingehen.
Mfg Philipp
Mfg Philipp
Re: Beattool
Hi Philipp!
Du brauchst eigentlich nur im Beattool Soundkarte oder FFT auswählen und dann Stereomix im dritten Kästchen. Wenn das nicht funktioniert, schau mal in Windows' Lautstärkereglern beim Eingang (Systemsteuerung -> Sounds und Audiogeräte -> Tab Audio -> Soundaufnahme Lautstärke). Dann sollte es eigentlich funktionieren.
philippkeim
Re: Beattool
Danke hat mir geholfen 100%ig
