ArtNet zweites Universum ansprechen
Peter
Beitrag von Peter »
Ich habe mir mal ein AVR Note gebastelt, was auch recht gut funktioniert aber ich kann das zweite Universum nicht ansprechen bzw. es regt sich nichts auf Channel 513 und 514 im Fader Panel (2 Channel Gerät). Das Gerät funzt auf Channel 1+2 (Fader Panel) wunderbar.
Wenn ich im ArtNet Menü die Universen tausche von 0 auf 1 dann geht auch der zweite Port vom Note. Also sollte das Note okay sein.
Was vergessen oder ein Bug?
Peter
Re: ArtNet zweites Universum ansprechen
da es für mich nicht ganz klar ist: Du verwendest den ArtNET-Node als Ausgang und nicht als Eingang? Du schreibst da, das sich die Fader im Faderpanel nicht bewegen... das heißt doch eigentlich, dass du Daten vom ArtNET-Node empfangen willst?
Ist denn in den Einstellungen zum ArtNET-Plugin das Senden, bzw. Empfangen des zweiten Universe angeklickt? Wenn nicht, wird standardmäßig nur das erste Universe gesendet.
Wenn das nicht das Problem sein sollte, werde ich mir das Plugin in Ruhe noch einmal anschauen. Evtl. ist es ja tatsächlich ein Bug.
Peter
Beitrag von Peter »
Sorry dumm ausgedrückt 2x Ausgang
Die Fader lassen sich "schieben oder bewegen" aber am Ausgang kommt nichts auch DMX Workshop (Note) sagt keine neuen Daten.
Wenn ich das Routing ändere 0 - 1 (erste Position im Fenster) dann kommt auf den zweiten Port DMX mit Fader 1 + 2
Aber bei den Fader ab 513 kommt kein Signal.
Edit: Einige Channel im Fader sind rot ?
Hoffe besser ;)
Peter
da scheint irgendwo ein Fehler zu sein. Die sollten nicht rot angezeigt werden. Ich kümmere mich darum.
Peter
Beitrag von Peter »
Ist nicht so eilig, ist mir halt beim Testen aufgefallen.
PS: Midi Flash habe ich am Samstag getestet ist aber noch das gleiche, je nach Anschlag gehen die Fader hoch und bleiben da.
Peter
So, ich hab mir das noch einmal angesehen: das Senden von mehr als einem Universe an die Plugins funktioniert. Allerdings muss man in den Plugineinstellungen bei "Stop" von 512 auf einen Wert darüber einstellen (z.B. 1024) sonst werden die höheren Kanäle nicht an dieses Plugin gesendet.
Das ArtNET-Plugin sollte dann problemlos die Werte senden können.
MIDI-Flash ist noch in Arbeit - hatte noch keine Zeit dafür (muss erst wieder das MIDI-Zeugs anklemmen).
Peter
Beitrag von Peter »
Scheinbar bin ich Blind :gruebel2:
Bei Ausgabe Plugins (ArtNet) gibt es kein Stop.
Bei Hardware habe ich auf 1024 gestellt.
Bei Plugins (Menü) habe ich BPM, IK, Soft und Reset.
Wo kann ich es finden?
Beste Grüße
Peter
ich meinte die "Erweiterten Einstellungen". Ich habe die nötigen Einstellungen mal als Bilder angefügt.
Peter
Beitrag von Peter »
AHHHHHH :wall:
da muss man erst mal drauf kommen, ja funzt jetzt wunderbar.
Besten Dank
Peter
