Hallo liebes forum, versuche eine DDF für die LED Bar zusammenzustellen, stosse aber dabei auf etliche Probleme mit den Kanälen.
Kann mir hier vielleicht einer helfen wie die DDF für die LED Bar auszusehen hat. Danke schön. Anleitung ist im Anhang.
DDF für STAIRVILLE LED BAR 252 DMX RGB
Staiville_LED_BAR252.pdf- (452.12 KiB) 618-mal heruntergeladen
Re: DDF für STAIRVILLE LED BAR 252 DMX RGB
da im PC_DIMMER aus Gründen der Ansteuerung ein DDF/Gerät nur jeweils einmal einen R,G oder B Kanal besitzen darf, müsstest du bei dieser Art Gerät mehrere DDFs verwenden. Beim modell 126 RGB bräuchtest du ein DDF, welches die ersten 5 Kanäle steuert (Funktion, Shutter, R, G, B). Für die Kanäle 6 bis 11 könntest du dann ein bereits vorhandenes DDF "Generic/RGB-Par" verwenden, da jeweils nur R,G und B anzusteuern sind.
Beim Modell 252 RGB läuft das dann genauso ab.
Hab ich schon erstellt. Einfach drei Generic RGB nach diesem DDF anlegen. Dummerweise wird nur der Mode-Kanal nicht auf den Standardwert gesetzt, sodass man immer erst den 3RGB-Modus auswählen muss. Viel Spaß!
Stairville_LEDBar252RGB.pcddevc- (4.41 KiB) 617-mal heruntergeladen
Danke schön für die Antworten
