Gerätedatei für Stairville LED BAR RGB 252
black_darkness
Beitrag von black_darkness »
ich habe mir heute 3 von den tollen Led Bars gekauft. Allerdings bin ich zu doof die Gerätedatei zu machen...manche Channels sind doppelt udn so belegt...gibts denn für das Gerät schon was wo ich einfach nur laden muss?
hilfe :( :|
Re: Gerätedatei für Stairville LED BAR RGB 252
anbei sende ich die DDF für die ersten 5 Kanäle. Die anderen 6 Kanäle sind Geräte vom Typ "Generic\RGB Scheinwerfer".
Wenn also diese Stairville-Bar die Startadresse 15 hat, muss man im PC_DIMMER einmal diese neue DDF "Stairville\LED252RGB" auf Adresse 15 dem PC_DIMMER-Projekt hinzufügen und zwei Geräte vom Typ "Generic\RGB Scheinwerfer" einmal auf Adresse 15+5=20 und 15+5+3=23. Dann hat man insgesamt drei Geräte im PC_DIMMER-Projekt, sodass man im 3-Segment-Modus der Lampe auch jedes Segment entsprechend einstellen kann.
Soll nur der 1-Segment-Modus verwendet werden, genügt es, lediglich ein Gerät vom Typ "Stairville\LED252RGB" hinzuzufügen.
Stairville_LED252RGB.pcddevc
(4.69 KiB) 585-mal heruntergeladen
black_darkness
Hallo!
Super es klappt :-)
Vielen Dank :-))
