Blackout bei Stop von Szene Option "auf alle Kanäle in Szene"
Ich würde mir wünschen dass man mit der Blackout bei Stop Option in den szenen auswählen kann, dass entweder alle Kanäle auf Null gezogen werden, oder man die Kanäle die geblackoutet werden wählen kann, und nicht dass es sich nur auf die dimmer Kanäle auswirkt.
Re: Blackout bei Stop von Szene Option "auf alle Kanäle in Szene"
Wenn du bestimmte Kanäle brauchst, kannst du einfach eine Szene in "Szene ausführen bei Stopp" eintragen, die die entsprechenden Kanäle behandelt.
Ok danke, ist aber umständlich und bläht das Projekt immer weiter auf.
Toll wäre eine Liste zur Blackout Funktion:
- Alle Dimmer
- Alle Kanäle
- Alle außer Master-Dimmer
- Alle Dimmer
- Alle Kanäle
