ich vermute mal, dass bei meinen LED Scheinwerfern die Widerstaende kaputt sind, da sie beim Ueberbruecken wieder leuchten. Hat jemand einen Tip welche Art Widerstand in welcher Staerke ich bei meinen 10 mm LEDs brauche und wo ich die evtl. herkriege? Farbe Rot.
Viele Gruesse
Klaus
Widerstaende der LEDs kaputt?
Re: Widerstaende der LEDs kaputt?
Hi Klaus,
das hängt davon ab, wieviele der LEDs in Reihe geschaltet sind. Wenn alle parallel sind, ergibt das bei einer roten LED und 5V Versorgung ca. 220 Ohm. Für alles andere kannst du diesen Online-Rechner hier verwenden:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 109111.htm
einfach Versorgungsspannung und Typ der LED angeben.
