Mehr Gobos
Jupp
Mehr Gobos
Beitrag von Jupp »
Hallo ich möchte gleichzeitige 4 oder mehr Gobos anzeigen in das im Softscanner möglich ,wenn ja wie.
Möcht 2 Beamer benutzen wie mache ich das?
Gruss Jupp
Re: Mehr Gobos
derzeit ist der SoftScanner auf 1 Gobo festgelegt. Ich habe mal mit der Erweiterung auf mehrere Gobos gespielt, aber das hat noch nicht wirklich zufriedenstellend funktioniert.
Mögliche Lösung:
1. SoftScanner zwei mal starten
2. jedem SoftScanner einen entsprechend eigenen Netzwerkport zuweisen
3. Das Programmplugin für den PC_DIMMER kopieren
4. die beiden Plugins mit den entsprechenden Netzwerkports einrichten
nun sollte man eigentlich beide Scanner getrennt voneinander ansteuern können.
Martin3182
Re: Mehr Gobos
Beitrag von Martin3182 »
Hallo Jupp,
falls du so etwas realisieren möchtest, kann ich dir das BeamerTool von Zoidberg empfehlen, entsprechendes DDF findest du bereits im PCD.
Habe damit immer gute Erfahrungen gemacht, manchmal ist es ein wenig nervraubend, wenn Artnet nicht will wie du, aber wenn das geklärt ist bekomst du Bald ein dickes Grinsen aufs Gesicht.
Für 2 Beamer müsstest du 2 getrennte Rechner Benutzen.
Falls du noch Tipps brauchs, z.B. um Beamer ordentlich an Truss zu fliegen etc, kannste mir gerne ne Nachricht schreiben.
Bis dann, Martin
