ich suche ein passendes DDF für
Eurolite LED TMH-60 Moving Head Spot
http://www.huss-licht-ton.de/pdf/EUR51785980.pdf
vielleicht hat jemand schon einen erstellt.
Mit freundlichen Grüßen
hundkessi
Suche DDF für Eurolite LED TMH-60 Moving Head Spot
Re: Suche DDF für Eurolite LED TMH-60 Moving Head Spot
Hierfür hab ich schon eines erhalten.
Vielen Dank
Hallo an alle,
wer eine DDF für Eurolite LED TMH 30/60 Moving Head Spot sucht, kann die hier runterladen!
Uncas hat sie mir freundlicherweise geschrieben und an dieser Stelle noch mal einen großen Dank!
Viel Grüße
Klaus
Viel Grüße
Klaus
Eurolite_TMH-30,60-LED_14ch_v1.part3.rar- (813.86 KiB) 658-mal heruntergeladen
Eurolite_TMH-30,60-LED_14ch_v1.part2.rar- (927.73 KiB) 630-mal heruntergeladen
Eurolite_TMH-30,60-LED_14ch_v1.part1.rar- (927.73 KiB) 653-mal heruntergeladen
Unter "DDF für eurolite led qdf bar rgbw bar gesucht" gibt es eine 2.Version von dieser ddf. Aber denkt dann erst die alte ddf aus dem Ordner zu löschen.
Gruß Uncas
Gruß Uncas
Hallo an Alle!
ich häng die 3 Dateien für den Eurolite TMH 30 / 60 LED in der Version 2 hier mit dran.
Funktioniert wunderbar!
Und... nicht vergessen! Erst die alte DDF aus dem Ordner (Devices) löschen - oder woanders speichern.
Bei mir war das ein riesen Problem! Erst als die weg war hat die neue richtig gearbeitet!
Klaus
Klaus
Eurolite_TMH-30,60-LED_14ch_v2.part3.rar- (813.98 KiB) 653-mal heruntergeladen
Eurolite_TMH-30,60-LED_14ch_v2.part2.rar- (927.73 KiB) 651-mal heruntergeladen
Eurolite_TMH-30,60-LED_14ch_v2.part1.rar- (927.73 KiB) 645-mal heruntergeladen
Wieso sind das 3 Dateien?
Ich habe die einfach reingestellt, so wie Uncas sie mir geschickt hat.
Wenn du was davon nicht brauchst, einfach ignorieren!
Hallo, nun das sind drei Daten Pakete Komprimiert als .rar die zusammen eine Zusammenstellung von ddf, Bildern, Handbuch und Gobo's sind. Da musst du schon alles Downloaden, entpacken und Kopieren. Im Forum sind die Paketgrößen begrenzt und deshalb auf drei verteilt. Solltest du beim Kopieren nach PCD meinen Gobo’s und Bilder nicht mit zu übertragen, wird deine ddf nicht laufen da sie sich auf die Bilder bezieht. Das Handbuch zum Gerät ist dabei nicht wichtig, war nur zum Programmieren nötig.
Gruß Uncas
Gruß Uncas
Ach so, ich habe alles downgeloadet und kam aus Zeitgründen erst zum Testen vom MH-x200. Heute Abend werde ich alle anderen Geräte mir ansehen. Nochmals vielen Dank, ich werde aber PC-Dimmer noch mal neu installieren denn das dazugehörige 3D-Programm machte mir bei der Installation Probleme. Ansonsten funktioniert alles.
Der MH-336 ist leider nur als 11Channelversion programmiert. Ich werde mich auf dieser Grundlage selbst mal versuchen den auf 20 Channels zu programmieren. Wenn das funktioniert werde ich den natürlich für ander User auch freischalten.
