Startproblem
- nichtsversteher
- Farbfilterauswechsler
Startproblem
Heute Morgen habe ich mich gewundert das meine Sonne nicht aufgegangen ist, PC angeschaut timer Zugrifsverletzung gut, Pcdimmer ausgeschaltet neustart ging nicht ok, PC heruntergefahren neugegestartet Pcdimmerstart ging wieder nicht, PC neugestartet PCDimmer update gemacht, der Start bleibt immer bei 37 % erstelle Gerätebildauswahl stehen
was kann ich tun ?
Re: Startproblem
Hi,#ich denke, ist das gleiche Problem wie diese hier:
Ich habe erstmal die Version 5.4.1 Build 4650 wieder installiert.
Ich weiß aber nicht, ob du dafür auch eine "alte" Projektdatei brauchst.
Re: Startproblem
Mit der neuen Version 5.4.2 kann ich euch folgenden Fehler auch noch bieten.
Habe es auch mal komplett neu installiert Fehler war aber der gleiche.
mfg
Stefan
mfg
Stefan
- fehler.jpg (24.22 KiB) 26993 mal betrachtet
Re: Startproblem
Och mann. Die neue Bildkomponente wirft einen harten Fehler, wenn der voreingestellte Pfad nicht verfügbar ist... ich lade gleich eine neue Version hoch.
Moment...
PS: So, die Fehlerkorrigierte Version 5.4.2 Build 4672 ist hochgeladen und verfügbar. Der Fehler beim Starten wurde korrigiert. Tut mir Leid für den Fehler - die Bildkomponente hatte ich bislang noch nie im Einsatz und deshalb war mir die Verwendung nicht ganz klar. Ihr bekommt euer Geld natürlich zurück
Moment...
- StefanHantschel
Re: Startproblem
Ich schliese mich an!
Win7
PC-Dimmer 5.4.2 Built 4671
Zurück auf 4.5.1
Alles läuft wieder!
Win7
Zurück auf 4.5.1
Alles läuft wieder!
Spitzname: Osram!
Re: Startproblem
ist doch noch garnicht Silvester und du feierst schon ???
Re: Startproblem
Ich tu was ich kannist doch noch garnicht Silvester und du feierst schon ???
Ich hoffe die Version 5.4.2 Build 4672 läuft jetzt vernünftig - ich wollte nämlich die nächsten Tage mal nicht mehr programmieren und die Software mal endlich selbst verwenden
Ich wünsche euch (sofern ihr mir keine weiteren Fehler um die Ohren haut) eine tolle Silvesterfeier und einen guten Start in 2016
- StefanHantschel
Re: Startproblem
Einen Kleinen Wunsch hätte ich noch.
Beim Lauflicht Editor das man eine angewählte Farbe permanent mit der Maus Verteilen kann bis man eine andere wählt.
Bei 80 LED's pro Effekt Schritt dauert das sonst recht lange weil als Geräte Szene geht ja der Blackout nicht.
Ansonsten habe ich auf die schnelle nichts gefunden auch das Kontroll Panel sieht klasse aus und lässt sich super Bearbeiten!!
mfg
Stefan
mfg
Stefan
Zuletzt geändert von SLJ am 30.12.2015, 10:35, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Startproblem
Halte mal die Shift-Taste gedrückt und klicke mit der linken Maustaste die Kästchen an. Danach die Farbe wählen
Re: Startproblem
Ok , Dann feier mal schön.
Habe aber doch was gefunden wenn ich im lauflicht Editor was erstellt habe das aber nicht speichern möchte läuft es im Hintergrund solange bis ich den Pcdimmer neu starte. Einmal Blackout gedrückt und es ist aber auch weg was für die nächste Version.
mfg
Stefan
mfg
Stefan
- StefanHantschel
Re: Startproblem
So, neuerungen getestet:
(Nicht getestet) Funktion: VirtualDimmer schließt nun auch UV-Kanal mit ein
(OK) Funktion: DDF-Fenster wird geschlossen, wenn Gerätesteuerung geschlossen wird
(OK) Funktion: Colorpicker in Sidebar gegen Ringpicker getauscht
(OK) Funktion: Geräte- und Kontrollpanelbildauswahl komplett überarbeitet
(OK) Funktion: Geräteszeneneditor springt nun automatisch zu %-Eingabe, wenn Gerät/Gruppe aktiviert wird
(OK) Funktion: "Blackout bei Stop" im Effektsequenzer wird nun auch auf Geräteszenen aus der Bibliothek angewendet
( Nicht getestet) Funktion: Sprachumschaltung und Kommandozeile an Benutzerrechtemanagement angeschlossen
( Nicht getestet) Funktion: Einloggen als bestimmter Benutzer bei Start möglich
( Nicht getestet) Funktion: Auto-Logout nach x-Minuten möglich
( Nicht getestet) Funktion: Terminalschnittstelle mit neuen Befehlen: get_strobe, set_gobo1+, set_goto1-, set_goto2+ und set_gobo2-
(OK) Funktion: Kontrollpanel überarbeitet: Drag&Drop für Buttons (Shift+Drag&Drop) und ganze Zeilen (Strg+Drag&Drop), sowie neue Zeilen hinzufügen/löschen/verschieben
Alle getesteten Neuerungen funktionieren Tadellos!
Guten Rutsch!
Guten Rutsch!
Spitzname: Osram!
- nichtsversteher
Re: Startproblem
Danke für das schnelle eingreifen
Aber das Startproblem war viel wichtiger weil gar kein Zugriff auf das Programm mehr möglich war.
Frohes neues Jahr
Im party modul ist für UV der Fader schon da, es fehlt jetzt noch das kästchen zum anwählen.StefanHantschel hat geschrieben:(Nicht getestet) Funktion: VirtualDimmer schließt nun auch UV-Kanal mit ein
Frohes neues Jahr
Re: Startproblem
funktioniert soweit ich das derzeit beurteilen kann.
Wünsche schon mal einen guten Rutsch (den anderen natürlich auch)
Bis 2016
LG Georg
Bis 2016
LG Georg
Re: Startproblem
Schön zu hören. Dann mache ich für dieses Jahr jetzt auch mal Feierabend mit dem Programmieren - war ein kleiner Marathon und mehrere Nachtschichten, die ich jetzt erst einmal schlaftechnisch wieder reinholen muss
Machts gut bis nächstes Jahr
