ich würde diesen Scheinwerfer für mein Marionettentheater verwenden und mit PC Dimmer zu ich Licht und Ton kombinieren. hier der Link zum Scheinwerfer. Habe mir zwar eine DDF als XML Datei gedownloadet von der DDF Bibliothek aber das will der PC Dimmer nicht erkennen. Ich bitte einen von euch mit die Datei hier in dieses Thema zu schicken da ich mich mit der Programmierung so gar nicht auskenne.
Danke im voraus!
DDF für Lixada 12 Led Par light 7 oder 8 Hallo
Steineiche
Re: DDF für Lixada 12 Led Par light 7 oder 8 Hallo
ich habe vor einiger Zeit eine Datei erstellt. Bei mir funktioniert sie recht gut.
Ich habe sie hier angehängt. Versuchs mal damit.
Viel Glück!
Viel Glück!
China_LED_PAR_RGBW.pcddevc- (5.58 KiB) 899-mal heruntergeladen
Danke! Nur wenn ich die Datei dann in PC Dimmer verwenden will kommt dann diese Benachrichtigung die im Anhang zu sehen ist. Was könnte der Grund dafür sein?Steineiche hat geschrieben: ↑15.02.2022, 12:06 Hallo,
Viel Glück!
Steineiche
welcher Anhang?
welcher Anhang?
Ich habe versucht die Fehlermeldung als Foto zuschicken aber geht bei mir nicht. Wenn ich die DDF datei im Geräte Editor öffne gibt es nur eine Fehlermeldung das die Datei nicht gefunden werden kann. Welchen Grund könnte das haben? Habe die nämlich im Devices Ordner gespeichert wo die anderen Standart Dateien auch drin sind
Steineiche
möglicherweise liegt das an den fehlenden Bildern für den Strahler. Diese müssen mit dem entsprechenden Namen in den jeweiligen Ordnern unter Devicepictures abgelegt werden. Ich habe die Struktur mit den Bildern angehängt. Wenn du diese in deine Struktur übernimmst, sollte es klappen.
Devicepictures.zip- (59.52 KiB) 875-mal heruntergeladen
Danke! unter welcher Gerätedatei finde ich es in der Gerätesteuerung?
Steineiche
müsste dort als LED PAR RGBW unter China zu finden sein.
Finde ich leider nicht
Die einzigen Sachen die die Geräte Steuerung und mir
unter C anzeigt sind: Cameo, ClayParky, noch einmal ClayParky und das war's.
Steineiche
OKAY,
vielleicht helfen ja die Bilder im Anhang noch weiter? Ansonsten kann ich dann nur noch auf das Handbuch verweisen. Mir hat das jedenfalls sehr geholfen. Etwas Geduld braucht es jedoch. Viel Erfolg.
BYE
BYE
Bilder.zip- (234.84 KiB) 896-mal heruntergeladen
Viele Dank für alles!
Anscheinend hat etwas mit dem Download der DDF Datei
nicht geklappt den jetzt stehts in der Gerätesteuerung drinnen!
Steineiche
