ich habe mal wieder ein Problem. Der Channel 1 setzt sich momentan ständig auf 0 zurück. Ich kann den Fäder im Panel hochschieben und PC Dimmer setzt sofort wieder zurück. Habe momentan auch keinen DMX Eingang dran. Das passiert auch sofort nach dem Neustart des Programms. Bin etwas ratlos. Wie kann ich herausfinden wo der Null-Befehl herkommt. Das scheint aber nur bei Kanal 1 zu sein. Das ist die rote Farbe eines 6Ch LED Fluters.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ch 1 setzt sich ständig zurück
Re: Ch 1 setzt sich ständig zurück
wenn es direkt nach dem Start auftritt, könnte es durch eine der folgenden Tools verursacht werden:
1. Data-In-Steuerung -> Tab "Einstellungen" -> Data-In-Steuerung deaktivieren
2. MIDI-In-Steuerung -> Tab "Einstellungen" -> MIDI-In-Steuerung deaktivieren
3. Ausgabeplugin -> Erweiterte Einstellungen -> Testweise mal Ausgabeplugins deaktivieren
Ansonsten blieben noch folgende:
4. Joysticksteuerung -> Tab "Einstellungen" -> Joysticksteuerung deaktivieren
5. Scheduler -> Tab "Fenster" -> Zeitsteuerung -> Timer deaktivieren
6. Beattool -> Tab "Fenster" -> Beattool -> Auf Manuell stellen
7. Ambilight -> Tab "Spezial" -> Ambilight -> deaktivieren
8. PartyModul -> Tab "Spezial" -> Partymodul -> deaktivieren
Danke für die schnelle Antwort. Lag an dem "Data In" Habe jetzt erst ab Kanal 7 gepacht und schon funktioniert es.
