Kontrollpanel Beattool mit Partymodul starten
andi18weiss
Beitrag von andi18weiss »
Hallo liebe PC Dimmer Liebhaber,
gibt es eine Möglichkeit mit einem Button im Kontrollpanel den Partymodus mit Beattool zu starten und mit einem anderen wieder zu schließen?
Wenn je wie soll das gehen?
LG Andreas :wink:
Re: Kontrollpanel Beattool mit Partymodul starten
Is mir nicht bekannt. Hab auch jetzt auf die Schnelle nix Gefunden.
musikjens
Beitrag von musikjens »
habe mal ein weing probiert.
- Partymodul ein Preset auf on und eins auf off setzen (1 = on / 2 = off
- Befehle Partymodul Preset wählen
Befehl Programmteil (Master/Midi/Programm) Partymodul Preset wählen 1
Befehl Programmteil (Master/Midi/Programm) Partymodul Preset wählen 2
Befehl (Beattool) - Beatquelle setzen - FTT
Befehl (Beattool) - BPM Wert setzen - 0
Gerätezene Dimmerwerte der verwendeten DIMMER auf 0 setzen
2 Kombinationzenen eine für on und eine für off und die auf die Button legen fertig .
Gruß Jens :wink3:
andi18weiss
Hallo Jens,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider kann ich deinen Vorschlag nicht umsetzen da ich dir nicht folgen kann. Könntest du mir bitte die einzelnen Schritte erläutern? :wink3:
Vielen Dank schon mal.
LG Andreas
musikjens
Hallo Andreas,
hier mal ein kleine Projekt ich hoffe so kannst du das nachvollziehen.
Schau dir jedes Modul an so wie beschrieben.
LG Jens
PARTYMODUL.pcdproj
(6.72 KiB) 615-mal heruntergeladen
andi18weiss
:clap: :think: Vielen Dank Jens, für deine Arbeit.
Ich habs dank deines Projekts hinbekommen, werde es am Samstag gleich mal testen.
Vielen Dank :wink3:
LG Andreas
