Beim Anlegen eines neuen Gerätes der Type EUROLITE SLS7-QCL 7x10W werden die Slider nicht richtig angezeigt
Bei Öffnen der DDF-Datei kommt es zur Fehlermeldung Komponente mit bez. dimmerslider() existiert nicht
Im Fenster wird immer ein Slider ohne Definition angelegt welcher sich auch nicht entfernen lässt.
Auch die Beschriftung der Slider stimmt nicht mit den Kanalbezeichnungen überein
Im Anhang die Fehlermeldung und DDF datei
Zur Ergänzung
OS : W7 Prof aktuell
Programmversion 5.5.3 Build 4726 (W7)
Habe das Prog auch auf einer anderen Maschine installiert mit gleichem Erfolg
Die Fehlermeldung erscheint auch manchmal wenn man andere DDF´s in den Geräteeditor läd
DDF Editor Fehler Dimmerslider
Re: DDF Editor Fehler Dimmerslider
dein DDF ist nicht sauber angelegt.
Kann es sein, du hast ein anderes überschrieben ?
Im Anhang ein einfaches DDF ohne Sonderfunktionen.
Gruß Musikjens
Gruß Musikjens
EUROLITE_SLS7_QCL_7x10W.pcddevc- (6.05 KiB) 1000-mal heruntergeladen
