Hallo Gemeinde,
ich habe mich an Hennes DMX-Tranceiver versucht, bin jedoch beim erstellen der DDF hoffnungslos gescheitert.
Die Platine funzt im Stand-alone Mode ohne Probleme ( alle beschriebenen Funktionen ).
Mit PC Dimmer jedoch lassen sich nur die ersten 4 Kanäle ansprechen ( über party mucken modul) die restlichen 6 Kanäle
können von Hand betätigt werden, laufen aber nicht automatisch mit.
Die Farbbalken im Faderpanel änder sich die Fader von Kanal 5-10 jedoch nicht.
Bin Neuling auf dieser Strecke (DMX).
Ich hänge mal meine Datei an und hoffe, daß einer helfen kann.
Dank auch an Christian für das tolle Programm.
MfG Mattias
Hennes DMX Controller LED
hennes.pcddevc- (4.41 KiB) 480-mal heruntergeladen
Re: Hennes DMX Controller LED
Hallo Matthias,
pro DDF darf ein Kanal nur einmal vergeben werden. Das klingt erst mal nach Restriktion, macht aber im Gerätekonzept des PC_DIMMERs durchaus Sinn. Definiert man nämlich 3x R,G und B in der DDF, dann könnte man diese Kanäle nicht über die Sidebar oder andere Tools im Programm einzeln einstellen. Bitte gehe wie folgt vor:
1x DDF erstellen mit den Kanälen Extra, R,G und B
2x DDF erstelllen mit den Kanälen R,B und B
somit hat man dann drei individuelle Geräte im PC_DIMMER-Projekt und kann diese getrennt voneinander bedienen. Man kann sie dann entsprechend "Henne"\"Hennes LED - A" und "Henne"\"Hennes LED - B" nennen. Dann müsste man ein Gerät vom Typ "A" und zwei Geräte vom Typ "B" hinzufügen, um die volle Kanalanzahl steuren zu können. Dieses Verfahren hat sich bereits in anderen Softwares, wie z.B. Eagle bewährt.
Danke Christian,
danke für die schnelle und unkomplizierte Hilfe.
Habe Deine Tipps für zwei PCB´s von Henne umgesetzt und es funzt super.
Danke nochmals
Mattias
Danke nochmals
Mattias
