Neues Device: Eurolite TS-7B
Reverend
Beitrag von Reverend »
Hab eine neues Devicetemplate geschrieben:
Beschreibung: Scanner mit Goborad, Farbrad, Shutter und Dimmer
Hersteller: Eurolite
Typ: TS-7B
Kanäle: 6
Download:
Eurolite_TS7B.zip
(2.16 KiB) 565-mal heruntergeladen
Ich habe als Vorlage die Konfiguration des Eurolite TS-255 benutzt und entsprechend angepasst.
Die XML-Datei muss nur entpackt und in den Ordner "<PC Dimmer Arbeitsverzeichnis>\Devices" kopiert werden. Als Grafiken werden nur die Stadardgrafiken und als Devicegrafik die vom TS-255 verwendet.
Ich habe das Template getestet und es hat bei mir funktioniert (PC Dimmer 2008 v 4.6.4 build 3560), dennoch kann ich die Funktionalität natürlich nicht gewährleisten.
Viel Spaß und vielen Dank an Christian Nöding für seine ganze Arbeit!
Liebe Grüße vom Reverend!
Re: Neues Device: Eurolite TS-7B
vielen Dank für das DDF. Ich teste die Datei und packe Sie dann mit in das PC_DIMMER Setup.
Christian :)
