Bühnenansicht fehlende Farbdarstellung
markus
Beitrag von markus »
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem in der Bühnenansicht.
Und zwar hab ich 4 LED PAR56 und 8 LED PAR64.
Bei den PAR56 wird die eingestellte Farbe im Punkt dargestellt und der Dimmerwert im Balken darunter.
Bei den PAR64 wir nur der Dimmer-Balken angezeigt, aber der Punkt beibt schwarz, egal welche Farbe ich einstelle.
Kann man was dagegen tun? Liegt das evtl am DDF? hab die schon verglichen.
Bis auf die Kanäle und die Grafische Darstellung sind die identisch.
Hoffe auf Hilfe.
Markus
Re: Bühnenansicht fehlende Farbdarstellung
die Darstellung ist tatsächlich vom DDF abhängig. Die Farbe vom Farbball ist wie folgt abhängig:
-> RGB(A)-Kanäle + DIMMER
-> Farbräder + SHUTTER + DIMMER
-> DIMMER + eingestellte Farbe des Farbfilters (siehe Gerätesteuerung)
hier wäre jetzt das DDF hilfreich, bei dem es nicht funktioniert.
markus
OK, danke.
hab den Fehler gefunden.
Der Shutter war falsch einprogrammiert. PC_Dimmer dachte wohl der Shutter wäre zu.
Tausen Dank!
Markus
Stairville_LEDPar64.pcddevc
(5.27 KiB) 444-mal heruntergeladen
