Hallo, mein Name ist Kevin.
Ich möchte mich erstmal für das tolle Programm bedanken und würde mich über eine weitere Entwicklung sehr freuen.
Ich arbeite schon seit vielen Jahren mit dem PC Dimmer.
Ich habe jetzt allerdings ein Vorhaben, wofür ich das Programm auch gerne nutzen würde. Ich möchte gerne ein Halloween Labyrinth erstellen mit verschiedenen Räumen.
Der PC Dimmer, soll alle Räume steuern. Mit den dazugehörigen Trigger Tasten und Sound Effekten.
Ich habe in den PC Dimmer schon einmal ein kleines Testprogramm einprogrammiert. Was für 2 Räume geeignet ist. Allerdings bin ich auf 2 Probleme gestoßen.
Mein erstes Problem war, wie kann ich den Effekt triggern mit dem Sound.
Problem habe ich mittlerweile gelöst. Über das Tastaturfeld habe ich ein Trigger für den Effekt erstell, der ausgelöst werden soll.
Mein zweites Hauptproblem, was ich noch nicht gelöst habe.
Ich habe verschiedene Räume mit einem Lautsprecher. Wenn ich jetzt eine Audioszene abspiele. Ist diese Audioszene leider bei allen Lautsprechern zu hören.
Ich hätte aber gerne das wenn ich jetzt, die Audioszene für den ersten Raum starte. Das ich die Audioszene nur auf dem Lautsprecher höre, der im ersten Raum steht.
Wenn ich dann die zweite Audioszene starte für den zweiten Raum und den zweiten Lautsprecher. Dass diese Audioszene dann auch nur auf den zweiten Lautsprecher zu hören ist.
Ich habe dann noch weitere Audioszenen, die als Trigger Taste von den Mitarbeitern in einem bestimmten Raum ausgelöst werden. Auch diese sollen dann nur in diesem Raum zu hören sein.
Meine Frage ist, kann man beim nächsten Update vielleicht die Einstellung bei den Audioszenen auswählen?
Worüber die Audioszene ausgegeben werden soll. Und ob die Audio Szene über ein Interface laufen soll, also ein Lautsprecher oder ob die Audioszene über alle Lautsprecher laufen soll.
Zum Beispiel habe ich bei mir noch eine Evakuierungs Audio Szene erstellt, die sollte dann über alle Lautsprecher laufen.
Ich muss mir noch eine Soundkarte besorgen, wo drüber ich 4 oder 6 Lautsprecher anschließen kann. Kurz gesagt, ich möchte eine Audioszene auf einen Lautsprecher legen und die nächste Audioszene auf den zweiten Lautsprecher legen.
Ich bedanke mich schonmal für hilfreiche Tipps und Anregungen, wie ich vielleicht dieses Problem lösen könnte.
Audio Interface ausgabe für Audioszene. PcDimmer Halloween Projekt
Zuletzt geändert von Kevin am 01.02.2025, 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Audio Interface ausgabe für Audioszene.
die Audioszenen unterstützen bis zu 7.1. Somit solltest Du über den Multi-Kanal-Audio-Pan die Ausgabe auf jeden der 6 Lautsprecher verteilen können (siehe angehängtes Bild). Die Verteilung wird ja pro Szene abgespeichert, sodass das eigentlich die von Dir gewünschte Lösung sein sollte.
- Audioszenen.png (27.53 KiB) 12325 mal betrachtet
Okay ich werde das einmal ausprobieren. Ich bedanke mich für die Antwort und würde mich dann zurückmelden, ob es geklappt hat oder nicht, so wie ich mir das dann vorstelle.
Prima. Tatsächlich hätte ich auch Lust hier eine Multi-Kanal-Audioszene über ASIO zu implementieren. Man könnte dann alle 8 Kanäle auf mehrere Lautsprecher (z.B. 32 Ausgänge) verteilen. Das schaue ich mir mal an. Ist sicherlich ein Sonderfall, aber zu Hause habe ich eine 7.1.4 Anlage wo man so etwas dann mal ausprobieren kann.
Da bin ich dann mal gespannt auf ein neues Update, wenn es funktioniert.
Ich hatte nämlich auch schon über überlegt ein ASIO Interface zu schalten.
Ich habe mir einen einen kleinen Schaltplan gebastelt, der ist allerdings nur für einen Raum gedacht.
Am besten würde ich alles über einen Pc steuern. Allerdings weiß ich nicht, wie das ist mit den ganzen Leitungen.
Ich bräuchte wahrscheinlich 25 bis 50 Meter leitungen. Und ich gehe davon aus, dass das Signal dann dadurch schwächer wird. In dem letzten Raum sogar wahrscheinlich gar nicht ankommen wird.
Wahrscheinlich werde ich dann mehrere PC benutzen, die ich dann. Alle leider einzeln starten muss. Weil in den Trigger Button ist auch noch ein evakuierungs Button, der sofort alle Räume mit demselben Sound fluten soll. Deshalb weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das. Alles verarbeiten werden. Aber zumindestens habe ich schon einmal eine grobe Idee. Und bin schon ein bisschen an Programmieren. Jetzt allerdings nur erst einmal den Sound.
Ich habe ein kleines Video aufgenommen.Um es vielleicht einmal ein bisschen besser zu erklären, was ich genau vorhaben.
Hier ist der Link zu dem Video.
https://youtu.be/-kM-cIokDc8
Ich habe auch einmal den Media Server ausprobiert wie es einige Leute im Forum beschrieben haben ich kann ihn wie gesagt auf dem zweiten PC ein und ausschalten aber ich verstehe noch nicht so ganz wie ich dieses Video starten kann ich habe nämlich verschiedene Formate ausprobiert mp4, avi, WMV, wie ma aber kein Video startet.
